Author Topic: Ethernet Logger has arrived  (Read 4336 times)
Offline Sylver19
Re: Ethernet Logger has arrived
« Reply #50 on: September 29, 2021, 04:53:52 PM »
le wifilogger2 est bien plus simple d'utilisation  , le MPE à l'air complexe  surtout plus que le Davis datalogger IP.
Je suis le premier testeur en France du MPE  , ils attendent de savoir s'il fonctionne bien avant d'en acheter.
« Last Edit: September 29, 2021, 04:58:42 PM by Sylver19 »
Offline WiFiLogger
« Reply #51 on: September 29, 2021, 05:50:23 PM »
il est bien à droite .
depuis l'autre jour ,je n'arrive pas à faire cette étape:
https://www.wxforum.net/index.php?action=dlattach;topic=42225.0;attach=49719;image
Maybe something went wrong while firmware update.
Please slide BOOT to left. Then connect USB-C cable.
Click on RESET. Windows should find it as STM32 BOOTLOADER.
Please check it.
If it is working in BOOTLOADER. Then you have to repeat this procedure with firmware update.
Offline Sylver19
« Reply #52 on: September 29, 2021, 10:53:43 PM »
Je me doute qu'il y a un truc qu'il s'est mal passé, j'ai remis le firmware hier soir , j'arrive à me connecter et à avoir USB1  , puis connect , mais je ne le trouve pas sur C:
Offline WiFiLogger
« Reply #53 on: September 30, 2021, 06:41:32 AM »
BIN file you will find here in ZIP package: http://wifilogger.net/files/EthLoggerFirmware.zip
You have to download it, then extract from ZIP.
When you will have BIN file you have to use it in STM32CubeProgrammer software.
After proper firmware upload to logger, you should slide right BOOT switch and click on RESET button.
Please note, that proper working firmware will blink LEDs ETH, Export and TCP just after RESET button.
This is to show start and proper working of firmware.
Offline Sylver19
« Reply #54 on: October 01, 2021, 05:16:51 PM »
Je viens de telecharger ça marche ,good .
je met quoi pour weatherlink?
Offline Sylver19
« Reply #55 on: October 01, 2021, 05:34:03 PM »
Ok , j'ai réussi à mettre sur weatherlink  [tup].
Pourquoi les données ne sont pas bonnes ? il devrait y avoir 0.2 mm sur la console et il y a 0.3 mm sur weatherlink  puis  pour l'année 178 mm sur la console et il y a 226.1 mm sur weatherlink
« Last Edit: October 01, 2021, 06:14:42 PM by Sylver19 »
Offline WiFiLogger
« Reply #56 on: October 03, 2021, 03:53:18 AM »
Calculation like this can be while units are recalculating.
Rain collector can be 0.2mm, or 0.01in = 0.254
If you use math to round 0.254, then you will have 0.3
Do you have this data in WeatherLink PC software?
Please check units and rain calibration 0.2mm, or 0.01in in WeatherLink.
In general WeatherLink should download info about units and rain calibration from console.
In your case something did not worked.
Please note, that communication WeatherLink PC <-> Davis console is straight. There is no any emulator between.
Ethernet logger can not work, then there will be no communication, but if communication is working, then Ethernet logger is not changing anything in data which are being transimtted.
Offline Sylver19
« Reply #57 on: October 03, 2021, 04:21:12 AM »
Oui ,c'est sur le weatherlink pc et l'appli smartphone Davis , oui c'est comme si c'était en inch pourtant bien en mm . C'est une vp2 pro2 cablé acheté aux US.
Offline WiFiLogger
« Reply #58 on: October 03, 2021, 04:45:50 AM »
Console keep in memory number of clicks. Rain collector is clicking in general.
Then EU version has special weight, which can be mounted to change capacity of spoon from 0.01in(0.254mm) to 0.2mm.
Then in console you have 2 values.
1. Rain collector calibration. Which one do you have? 0.01in, or 0.2mm. This is physical. This has to be set by user. Because of this value console will keep volume of the rain in the cosnole.
2. Rain units. This setting is just for you. It is recalculating volume of rain to your unit. It does no matter if it is in, or mm collector. This is just for display.
Please check settings in your console. Please use WeatherLink PC to make this checking.
Offline Sylver19
« Reply #59 on: October 03, 2021, 05:05:30 AM »
sur la page 3 ,mon traducteur automatique ne veut plus traduire vos post  ](*,)
Offline Sylver19
« Reply #60 on: October 03, 2021, 05:11:58 AM »
je connais le fonctionnement des vp2 ,j'en ai 6 en ligne  ,et la console est bien en 0.2 mm ,le mono auget est bien un 0.2 mm et elle affiche les bons mm sur l'écran  . Ensuite cela passe par le MPE , avant d'aller sur weatherlink ?
« Last Edit: October 03, 2021, 05:27:57 AM by Sylver19 »
Offline WiFiLogger
« Reply #61 on: October 03, 2021, 05:40:07 AM »
je connais le fonctionnement des vp2 ,j'en ai 6 en ligne  ,et la console est bien en 0.2 mm et elle affiche les bons mm sur l'écran  . Ensuite cela passe par le MPE , avant d'aller sur weatherlink ?
Connection WeatherLink PC <-> Davis console   is transparent. Ethernet is just a medium. WeatherLink PC has direct connection to the console. Nothing is changing values.
Export Ethernet logger -> WeatherLink.com this is my implementation. Here if something is wrong then this is caused by me.
Maybe your cable console and firmware in it is doing something that it is not regular for new VP2.
Please note. You have problem with rain.
Davis can measure two values 0.01inch and 0.2mm.
0.01inch = 0.254
i = 0.254/0.2 = 1,27
You have two values: 178mm and 226.1mm
178 * i -> 178 * 1,27 = 226,06 -> 226.1
Your faulty measure is the problem with rain calibration and with units.
Ethernet logger is reading settings of the console on start, just after power plugin, or after reset button click.
If you have changed settings of the console via WeatherLink PC, then Ethernet logger has to be rebooted to read new settings.
But Ethernet logger reads those settings just for own export to WU, or WL.COM.
WL PC software is reading console settings and weather data by its own.
Offline Sylver19
« Reply #62 on: October 03, 2021, 05:48:27 AM »
la console est neuve achetée en meme temps que le MPE , le mono auget 0.2 mm etait déja en place . Les valeurs pluie sont bonnes sur l'ecran de la console et j'ai vérifié le 0.2 mm sur la console  .
Offline WiFiLogger
« Reply #63 on: October 03, 2021, 05:57:59 AM »
Where do you have bad rain readings?
In WeatherLink PC software?
On WeatherLink.com website?
Offline Sylver19
« Reply #64 on: October 03, 2021, 06:01:06 AM »
avec les trois  WFL2  aucune mauvaise lecture de pluie sur weatherlink.com , les memes valeurs que la console ,que ce soit des vp2 US ou EU , cablée ou radio . C'est seulement avec le MPE.
Offline Sylver19
« Reply #65 on: October 03, 2021, 06:12:18 AM »
c'est bon , je n'avais pas de pile de secours dans la console , donc j'ai mis des piles , puis j'ai debranché l'alim du MPE, puis rebranché et tout est bon maintenant . Merci!
Offline WiFiLogger
« Reply #66 on: October 03, 2021, 06:17:26 AM »
Please open http://YOUR_MPE_IP/wflreg.json
Then please find "setbit":xxx
And please paste here your value.
