Author Topic: i miei confronti ecowitt e non.....  (Read 1873 times)
Offline ivano
Re: i miei confronti ecowitt e non.....
« Reply #50 on: July 30, 2020, 03:35:15 AM »
confronti del 29-07-2020  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
confronto davis-ws80-A.costruito  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
confronto davis-lastem  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
giormata tosta con buona radiazione solare vento debole 7 km/h di media e tanto caldo massima di 34.7° ottimo il comportamento dell'auto costruito , ma anche gli altri schermi si sono difesi bene  ;)
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
11)schermo auto-costruito
Offline ivano
« Reply #51 on: July 31, 2020, 03:50:25 AM »
dati di ieri 30-07-2020
confronto davis-lastem-ws80-A.costruito
 [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  giornata rovente ieri , raggiunta la massima annuale con 36.1° vento debole ed ottima radiazione solare , giornata quasi ideale per testare i vari schermi , ottimo il comportamento dell'auto costruito , lastem-ws80 -si sono difesi abbastanza bene  ;)
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
Offline ivano
« Reply #52 on: August 03, 2020, 04:19:32 AM »
confronti del 02-08-2020
confronti davis-lastem-ws80-A.costruito  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
il vento ha messo un pò tutti d'accordo , ma le distanze tra gli schermi sono evidenti a prescindere  ;) [tup]
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
Offline ivano
« Reply #53 on: August 04, 2020, 04:46:25 AM »
dati del 03-08-2020  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
confronto davis-ws80-lastem-A.costruito
giornata di ieri caratterizzata dallo scirocco che ha soffiato bene , ottimo l'auto costruito , anche il lastem si è difeso bene , la ws80 ha sofferto un pò queste condizioni meteo  8-)
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
Offline ivano
« Reply #54 on: August 06, 2020, 06:17:20 AM »
dati del 05-08-2020 confronto davis-ws80-lastem
 [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  giornata interessante dopo 2 giorni afosi con UR a 97% è arrivata la tramontana  =D> che ha portato aria fresca ma tanta instabilità, il wh57 ha rilevato quasi 400 fulmini  [tup] il wh40 ha avuto il suo da fare segnando 15,8 mm di pioggia  [tup]
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
Offline kenthcwx
    • Twitter Account
« Reply #55 on: August 06, 2020, 07:40:04 AM »
Haven't had any good storms here this year so far. Good to see the WS80 still holding up very well.
Froggit WH4000
Ecowitt WH51
Ecowitt GW1000
Wunderground
Weathercloud
WOW
PWSWeather
Ecowitt
Personal Website
Offline ivano
« Reply #56 on: August 06, 2020, 08:18:53 AM »
the WS80 is an excellent station, there is a project to improve it in temperature measurement, which consists in coloring the plates of the shield in the lower part of opaque black, from the first data, there is a good improvement, let's see if ecowitt undertakes this way
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
Offline kenthcwx
    • Twitter Account
« Reply #57 on: August 06, 2020, 06:25:33 PM »
They've been quick to change and modify things before due to feedback so I can see this happening!
Froggit WH4000
Ecowitt WH51
Ecowitt GW1000
Wunderground
Weathercloud
WOW
PWSWeather
Ecowitt
Personal Website
Offline ivano
« Reply #58 on: August 07, 2020, 08:35:34 AM »
dati di ieri 06-08-2020
è stata una giornata movimentata , con temporali e pioggia , guardate che sbalzo di temp in pochi minuti con l'arrivo del temporale  6° in 1 minuto , in questi casi il lastem va sotto il pro e continua sotto per un pò , poi ritorna con il pro, va a capire il perché , ;)
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
Offline ivano
« Reply #59 on: August 07, 2020, 08:39:59 AM »
da ieri è attiva la nuova postazione meteo , è ancora in allestimento , ma diciamo che qualcosa su c'é  ;) la postazione è a terra a 2,05 metri  dal suolo , per il momento è formata da un meteoshield pro con wh32 EP e la ws68 , a breve metterò il davis 7714 con un wh31 EP all'interno  [ You are not allowed to view attachments ]
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
Offline ivano
« Reply #60 on: August 11, 2020, 09:26:36 AM »
dati del 10-08-2020
 da notare la differenza che c'è tra la temperatura del met pro sul tetto e del met pro al suolo  ;)
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
Offline ivano
« Reply #61 on: August 12, 2020, 05:53:37 AM »
data of 08-11-2020  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
solar day with excellent solar radiation and weak north ventilation, in the morning a very high humidity rate of 99% as regards the temperatures between the two weather stations, it is noted that it is higher on the ground by almost 2 ° Celsius compared to location on the roof,  ;)
1)2 gw1000
2)hp2551
3)ws80
4)ws68
5)wh32 EP
6)3 wh31 EP
7)meteoschield pro
8)schermo lastem
9) davis 7714
10)wh40
